气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/10/08
请详细列一下你的条件参数,这样大家才好讨论。
水番
第2楼2008/10/08
使用极性的色谱柱子,切一下柱头,换硅烷化的衬管.石英棉就好了
shmilyhu
第3楼2008/10/08
乙酰甲胺磷响应可能不是很高,1PPM根本就检测不出来,提高浓度看最低检测线可以达到多少PPM。不知道你是用什么色谱柱和色谱条件,不好作为参考。
hubeizhen
第4楼2008/10/08
柱流量大一点,峰会尖一点。
第5楼2008/10/08
我们在DB1701(30*0.32*0.25)色谱柱上,0.05ug/ml的乙酰甲胺磷标准信噪比能达到20
猫
第6楼2008/10/08
乙酰甲胺磷响应很高的,我们工作液浓度一般是0.1ppm,楼主再优化下条件,多查查相关标准参考一下。
戈壁明珠
第7楼2008/10/09
不知你用什么柱子,分析条件怎么样?能说详细点吗?这样好分析问题所在?我做乙酰甲胺磷很长时间了,峰型控制很重要,仪器进样口、衬管和色谱柱头都必须无污染否则峰型很差的。至于响应应该是很高才对,用的FPD,你的燃气助燃气比例合适不?推荐氢、空比75:100。
