chengjingbao
第2楼2010/09/12
应用领域:
地表水及排污水中总有机碳(TOC)的测定
使用条件:
电源:220V±10% 50/60Hz AC
功率:电炉升温后约为200W
环境温度:0~40℃
相对湿度:90% 以下
设置场所:室内型
技术指标:
测定原理:催化氧化燃烧+非分散红外气体吸收
燃烧温度:680℃
无机碳(IC)去除:通气酸化处理
样品稀释:自动稀释 2~20倍可变
自动校准:利用零标液和跨度标液自动校准.
测定范围:0~5ppm至0~20,000ppm可变
重现性:±2%F.S以内
测定周期:最小周期4分钟
流路数:标准配置为单流路,最多为6流路。
模拟输出:0~1 VCD,0~16 mA DC,4~20mA DC任选
串口输出:RS-232C,MODBUS,任选
触点信号输出:6个流路TOC/COD值的上、下限报警,仪器异常报警, 以及多种仪器状态信号
触点输入信号:测定开始(6 个流路),测定终了,校准开始,催化剂再生处理,报警消除等
载气:250~300kPa 纯氮气或空气(需配空压机)
载气节约功能:不测定样品时自动停止载气供给
离线测定功能:利用文件化的校正曲线(最大9条),最多对同一样品可进行6次重复测定,并带有计算平均值、标准偏差,可对异常值自动删除并自动追加测定,实现实验室TOC的功能。
自动停机开机功能:利用画面的日历可在指定日期及指定时间自动停机或自动再开机
对采水泵的控制功能:可自动控制采水泵启动、停止
样品前处理功能:高速回旋式匀化器,利用自来水自动逆流清洗滤网
自动清洗功能:可根据用户设定的时间间隔,定时用蒸馏水对仪器内部管路进行清洗
