有水有渝
第1楼2010/07/15
好熟悉,好像在哪里看到过。不知道谁有没有折过W的检测池,是不是梯形的?
redrumcha
第2楼2010/07/16
没太看明白,光线垂直进入的话,折射也不改变光线方向啊。这种光线四周发散是怎么回事?
第3楼2010/07/16
光线四散就是因为平行光进入检测池中的液体时产生的折射光。
青橙
第4楼2010/07/17
一直不明白死时间基线波动的原因,终于清楚了~~
第5楼2010/07/19
垂直进入的光折射后方向是不偏转的,倾斜进入的平行光折射后也平行的,除非两项的接触面不是平直的。四散也就是说,入射光不平行,或者接触面不平直。但从图上看不出来,所以才迷惑。
zihuadd
第6楼2010/07/19
有理!!!难道是死时间内池子内的液体不均匀,导致光折射混乱,从而光线四射?
☆天道酬勤☆
第7楼2010/07/19
我想应该是洗脱液有杂质,不纯
Vigorous
第9楼2010/12/20
这个效应是在示差检测器里有还是所有检测器都有呀?(估计蒸发光散射肯定没有)
pengshaolin
第10楼2010/12/20
死时间指的是,样品进入仪器后至主机发送命令测试这段进间。这段时间基线是会有波动性。
〓猪哥哥〓
第11楼2010/12/20
应该是所有的都有这个基线波动
