【仪器微课堂】第九期 原子吸收在食品检测中的应用及注意事项
分享时间:2017年5月17日15:30——16:30
分享嘉宾:天美(中国)科学仪器有限公司应用工程师 王元飞
分享形式:采用PPT图片+语音形式
参与人数:514
内容整理:我是女汉子
嘉宾介绍:王元飞,工学硕士,现为天美(中国)科学仪器有限公司应用工程师,主要负责原子吸收光谱仪(AAS)及电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)的售前技术支持,拥有丰富的仪器应用和使用经验。
备注:本次微课堂由仪器信息网行业应用栏目举办,后续该讲座每季度将举办一次,欢迎各位仪器用户进群听讲座。可扫描下方二维码,加小仪吗好友。邀您进群。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071137_01_2982870_3.jpg)
嘉宾分享环节:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071104_01_2982870_3.jpg)
食品行业现行使用原子吸收的国标,目前正在实施。主要方法为火焰法和石墨炉法。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071107_01_2982870_3.jpg)
今年10月6日即将实施新的国标,可以看出更加开放,更多的自主性。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071109_01_2982870_3.jpg)
今天讲座的主要内容有:原子吸收的前处理方法、测试方法及仪器使用过程的注意事项。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071109_02_2982870_3.jpg)
以铅为例,简要介绍一下试样的制备过程。2017年新国标中提到,样品摇匀,简单做一下消解,即可测定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071112_01_2982870_3.jpg)
在新国标中,压力罐消解增加了一个赶酸的步骤。赶酸主要为了保护仪器。样品前处理的方法主要有:压力罐消解;干式消解;湿式消解和微波消解。每种方法都有自己的优缺点。另外,特别注意,如果使用的是高氯酸,由于高氯酸氧化性极强,一般只用于开口的湿法消解,用量要小,高温易爆炸。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071113_01_2982870_3.jpg)
火焰需要注意的元素:Ca。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071113_02_2982870_3.jpg)
火焰需要注意的元素:Na,K。新国标中提到,钠、钾元素将由唯一的火焰原子发射法改为火焰原子吸收法为第一法,火焰发射为第二法。过程中需要添加氯化铯溶液,即电离抑制剂。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071114_01_2982870_3.jpg)
汞元素使用的是冷原子吸收法检测,使用的仪器主要为测汞仪。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071114_02_2982870_3.jpg)
石墨炉法跟火焰最大的不同在于原子化温度高,检出限更低,可进行ppb级别的测定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071115_01_2982870_3.jpg)
石墨炉法的缺点是重复性差,某些元素容易受其它物质干扰,形成易挥发化合物,导致升温阶段损失,造成吸光值低且飘忽不定的现象。典型的元素是镉、铅。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071116_01_2982870_3.jpg)
改善石墨炉法重复性差的措施可以添加基体改进剂。基体改进剂的作用:与目的元素反应生成某种稳定的化合物,使其减少在干燥灰化阶段的损失,从而成倍提高吸光值,大大改善重复性。食品国标中镉的测定添加磷酸二氢铵溶液,铅的测定添加磷酸二氢铵-硝酸钯溶液。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071116_02_2982870_3.jpg)
重复性差的另一个原因就是升温程序的影响。主要来自于干燥阶段的爆沸现象。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071117_01_2982870_3.jpg)
主流原吸仪器的爆沸现象,快速判定方法,可以通过摄像头观察,优点是直观;缺点为不易观察,耗费时间。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071117_02_2982870_3.jpg)
另外,可以在干燥灰化阶段采用氘灯校正背景,原子化时切换到塞曼背景校正,可显示整个做样过程曲线。优点:可显示整个做样过程的谱线,有爆沸时会看到异常峰,可精确定位具体爆沸发生温度。缺点:无法保存整个谱线,同样需要人员值守,且前后背景校正方式不一致。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071118_01_2982870_3.jpg)
目前,比较智能的方法是,全程进行塞曼背景校正。优点:显示整个过程谱线,包括吸收值和背景值,如有爆沸峰出现,结果自动给予标识,无需人员值守。可精确定位爆沸温度。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071118_02_2982870_3.jpg)
另外,有时,原子化时会出现双峰现象,相当于主峰的高度损失了一部分。最主要原因是样品混合不均,特别是加入基改的情况下,导致升温时元素不稳定部分提前原子化,稳定的部分后原子化。可以通过在样品杯中手动混合,或者定容时即加入基改的方法进行改进。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071119_01_2982870_3.jpg)
在使用仪器过程中,需要维护的地方主要有:燃烧头、雾化器等。如果想要避免燃烧头堵塞,每次做完应立刻清洗,冲洗5分钟左右即可。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071119_02_2982870_3.jpg)
而无法点火的原因,除了基本的原因之外,可能是点火器短路,无法发电点燃喷出的乙炔气体。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071120_01_2982870_3.jpg)
有些实验室,将钢瓶和仪器放在两个房间,使用管路进行链接,这样管线过长,导致压力不足,可能无法实现点火。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071121_01_2982870_3.jpg)
雾化器的作用主要为空气供气气路;出口形成负压区;外界大气压通过雾化区压入雾化室。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071121_02_2982870_3.jpg)
实际使用中由于样品中杂质、酸度、原子化温度的影响,石墨管寿命会有很大不同。国产石墨管寿命短,出峰变缓,信号值降低。石墨管易烧断,或者寿命明显变短时,应检查:氩气出气口是否堵塞;抽风系统是否开得太大;氩气纯度是否够高。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071122_01_2982870_3.jpg)
进样针的问题,主要查看针外不挂壁;针内少残留;自动稀释准;连续进样快。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071122_02_2982870_3.jpg)
另外有用户反馈还会出现浓度负值。大家要注意,标准曲线是拟合出来的,如果线性相关系数不是1,则肯定有一定的偏差。即使跟标准溶液同样的吸光度,算出的浓度值也会不同。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071123_01_2982870_3.jpg)
也有用户反馈,样品空白偏高,原因主要为酸中该元素含量高,这是可以使用更高纯度酸或用酸纯化系统纯化。特别注意基体改进剂中该元素的存在。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071124_01_2982870_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706071124_02_2982870_3.jpg)
【行业应用栏目】是仪器信息网新装打造的专业行业导购平台,汇聚了行业内国内外主流厂商的优质分析方法及相应的仪器设备。栏目建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、农/林/牧/渔、石化、汽车、建筑、医疗卫生等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。
