1818
第1楼2010/07/19
很正常啊,压力变化势必影响流速变化,流速在变,在检测池里的响应就会变化,基线就肯定会随之而变的!!
ruan5058
第2楼2010/07/19
有气泡??
有水有渝
第3楼2010/07/19
这应该要从什么引起泵的波动来综合讨论。就像我上次讨论的一个话题,在色谱柱完全平衡后,停泵,但基线却向上漂移,有时又不会,还没有弄清楚原因。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/07/19
如果流速一样,溶剂不一样,压力也会变,基线也会跟着变。
zhdy1111
第5楼2010/07/19
压力的波动导致流速的波动,流速的波动导致流通池内溶液的波动,流通池内溶液的波动导致吸光度的波动,吸光度的波动导致基线的波动。(个人见解)
tutm
第6楼2010/07/19
从理论上说,只要经过比色池的流动相组分不变,基线不应该变化。因为这时的溶液没有变化。也许是溶液不同动/静状态下,溶液与比色池壁的界面层有微小变化,导致光线穿越时的折光情况有所不同了。
第7楼2010/07/19
流速不同能引起吸光度变化?用什么原理解释呢?这时溶液浓度可没有变啊!
第8楼2010/07/21
应该是影响了吸光时间长短。比如进5ul和10ul,同样一个浓度,但是峰面积加倍
