X射线衍射仪(XRD)
附件:
jidzhang
第1楼2010/07/20
可能是样品表面比较光滑,背景反射信号太强
jinglebell1983
第2楼2010/07/26
电压电流分别多少,降低下试试呢
iangie
第3楼2010/08/05
帮你把图贴出来...........一晃眼看还以为楼主这是中子衍射的数据.............楼主检查一下slit安好没有...
daxu
第4楼2010/08/06
仪器正常的话,样品结晶度不好,如果是岩石样品,考虑是否含有粘土矿物且结晶度差
XRD
第5楼2010/08/09
这是正常的。低角度一般都会有较高的背景,主要是直射光。可以减小狭缝来控制。你的数据之所以这么明显,是因为你的峰背比不高。也可以说是峰不强。下面是这个样品在D/max 2500型X射线衍射仪上用1小时做的结果:图片说明,对于这样的样品,为了获得高的计数可以通过延长扫描时间的方法来解决。
wanghui00100
第6楼2010/08/09
跟低角度应该很有关系,可以把样品压实些试试。
orangeowl
第7楼2010/08/19
完全同意黄老师的意见,你的背景看了下最低的也有50,峰高最高也才500,峰背比最大为10,这样的峰强度,不显示背景高才怪呢!
微风细雨
第8楼2010/09/25
样品在D/max 2500型X射线衍射仪上用1小时做的结果图,角度是从0度开始的,请问在如此慢的扫描速度下,扫描开始时如何做到探测管不被烧坏?除了DS,RS使用很小的办法外,扫描进行时,扫过低角度后仪器能操作变换DS,RS?
第9楼2010/09/26
楼上看错了坐标了,广角扫描不可能从0度开始的。一般来说,广角扫描最低也就是3度。低于此角度不保证不烧坏探测器。如果想做低角度,我们最低做过0.4度,一般扫描范围为0.4-5度,此时将狭缝开到最小。在此条件下尚不可冒然将功率开到40kV250mA,应从低功率开始试探,如果计数没有问题,再逐步增大功率。
qcz9999
第10楼2010/10/29
尝试将狭缝改变一下可能会好些
