【讨论】检验相变的方法有哪些?大家来讨论讨论.
  • sunnygirl-yf
    2007/05/12
X射线衍射仪(XRD)
  • 在温度范围内的相变,用XRD一般都能检验出来.
    其它不知道还有没有什么好的办法.
    大家来讨论讨论.
  • wxmtsinghua
    第1楼2007/05/14
    DSC、红外、核磁、拉曼、膨胀计,等等
    理论上说只要某种性质在相变前后有变化,都可以用来检验相变。
    sunnygirl-yf 发表:在温度范围内的相变,用XRD一般都能检验出来.
    其它不知道还有没有什么好的办法.
    大家来讨论讨论.
  • XRD
    第2楼2007/05/15
    检测的方法一般有事后检测和事中检测。所谓事后检测,就是在不同处理条件下取样,按某种方法来保持样品在该状态下的性质,并测量样品的性能。所谓事中检测,就是在线检测,比如在加热过程中检测样品的某种性质。
    检测原理一般都是找出样品的相变与物理性能或化学性能、热性能之间的关系。因此,有很多检测方法,其中热分析是使用得比较多的。另一种原理则是微观分析,比如利用探针、电镜,X射线衍射方法来进行微观观察或分析。
    X射线衍射仪一般都是事后观察,比如将样品加热到一定温度,发生相变后,快速冷却下来,再在实温下观察。如果配备有高温台,则可以在线观察。X射线衍射方法观察相变的优点是,可以在线,制样简单,即时性好,直观。分析简单、直接。缺点是相变量需要较大,看不到形貌。
  • willcon
    第3楼2007/05/15
    观察相变一般用热分析的方法,例如TG-DTA,DSC以及MDSC等,用衍射的较少,当然如果有高温台的话,可以观察物相变化,但是还是没有办法分析诸如热容变化,及热量变化等问题,这些还得用热分析。
