【求助】LC1100故障分析
  • chentieshi
    2010/07/20
  • 我用的是LC1100,有真空脱气机,单元泵,检测器,手动进样器,柱子,。我现在碰到这样头痛的问题,我首先开工作站,然后开泵的清洗阀,设置泵流速为5,然后开脱气机电源泵电源,运行,拍气泡10分针,在设回泵流速0.5,关清洗阀,开检测器运行,过一段时间真空脱气机亮红灯,泵叽喳叽喳声很大,但是还是可以就绪?哪里有问题?请各位指教
  • 1818
    第1楼2010/07/20
    流动相过滤了吗?应该是汽泡未除尽!!
  • chentieshi
    第2楼2010/07/20
    如果是这样就简单了,真空脱气机有问题没有啊?
  • cdlinlang
    第3楼2010/07/20
    可以肯定你的真空脱气机有故障。真空度达不到要求,需要维修或更换。另外你的使用方法也有问题,应先开脱气机10分钟脱气,然后才开泵。如有需要帮助请联系:QQ:819191616
  • dony1985
    第4楼2010/07/20
    lz要查看工作站的工作日志然后再求助
  • 善良的鬼
    第5楼2010/07/20
    看日志吧,有问题日志会告诉你的
  • zhangbin920
    第6楼2010/07/20
    脱气机的问题,也许是那个接头没接好,造成真空度不够
    chentieshi(chentieshi) 发表:我用的是LC1100,有真空脱气机,单元泵,检测器,手动进样器,柱子,。我现在碰到这样头痛的问题,我首先开工作站,然后开泵的清洗阀,设置泵流速为5,然后开脱气机电源泵电源,运行,拍气泡10分针,在设回泵流速0.5,关清洗阀,开检测器运行,过一段时间真空脱气机亮红灯,泵叽喳叽喳声很大,但是还是可以就绪?哪里有问题?请各位指教
