【求助】求助:色谱标准品问题?
  • kuuikaifeng
    2010/07/20
分析化学
  • 2010版药典中辅料丙二醇增加了有关物质的气相检查,其中有杂质一缩二丙二醇、二缩三丙二醇,但据了解,这两种东西均为异构体混合物,我们买了杂质对照品(均为色谱标准品),一缩二丙二醇、二缩三丙二醇均出好几个峰,且有的峰不能完全分离不知怎么理解标准中对其控制的要求?有做过的同仁,望不吝赐教!
  • coffee8
    第3楼2010/07/20
    楼主不要着急,坛内相关的专家会尽量帮助你解决的
    没有做过相关的试验
    不知楼主是用什么检测器呀?
  • dongfang16
    第4楼2010/07/20
    有关物质 取本品适量,精密称定,加无水乙醇制成每1ml约含丙二醇500mg的溶液,作为供试品溶液;另精密称取一缩二乙二醇(二甘醇)、一缩二丙二醇、二缩三丙二醇、1,2-环氧丙烷对照品适量,加无水乙醇稀释制成每lml 中各约含5ug 、500ug、150ug和5ug的溶液,作为对照溶液。照气相色谱法(附录V E)测定。以聚乙二醇20M 为固定液,内径0.32mm,长30m,内涂层厚度 0.25μm; 火焰离子检测器(FID);载气流速:氮气30ml/min;氢气和空气流速:氢气40ml/min,空气400ml/min;进样口温度为230℃,检测器温度250℃,柱温采用程序升温方式,柱温80℃ ,保持3min,然后以15℃/min 升温至220℃,保持4min,以氮气为载气。各个杂质一缩二乙二醇峰、一缩二丙二醇峰、二缩三丙二醇峰和1,2-环氧丙烷的含量峰的分离度应符合要求。分别取对照溶液、供试品溶液各1ul,注入色谱仪,记录色谱图,按外标法计算供试品中一缩二乙二醇、一缩二丙二醇、二缩三丙二醇、1,2-环氧丙烷的含量。含一缩二乙二醇(二甘醇)不得过0.001%;一缩二丙二醇不得过0.1%;二缩三丙二醇不得过0.03%;1,2-环氧丙烷不得过0.001%。
    请好心人继续关注!
    coffee8(coffee8) 发表:楼主不要着急,坛内相关的专家会尽量帮助你解决的
    没有做过相关的试验
    不知楼主是用什么检测器呀?
  • symmacros
    第5楼2010/07/25
    一缩二丙二醇、二缩三丙二醇均出好几个峰(异构体),用各个峰的总量和计算。
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/07/31
    不知道证书上有没有这几种同分异构体各自的浓度,如果有,可以分开计算,没有就只能加和后再计算。
