TEA(三乙胺)能不能用来作为分析游离胺的离子对试剂?
  • liushao911
    2016/06/30
  • 对三乙胺的应用不是很熟悉,我是这样想的:在流动相中加入三乙胺,应该可以提高PH值,相应提高游离胺的保留性,那是不是比醋酸铵这些盐更理想一点?
    (三乙胺不会产生结晶析出)
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/06/30
    加入离子对试剂是使待测物质与之结合成离子对而成中性,从而在色谱柱上保留,三乙胺虽然能改变流动相的酸碱性,但是未必能与待测物质结合成离子对
  • hujiangtao
    第2楼2016/06/30
    三乙胺不是离子对试剂吧
  • 有水有渝
    第3楼2016/06/30
    三乙胺常用为扫尾剂,主要作用是与待测组分竞争色谱柱填料上残留的硅羟基,防止色谱峰拖尾,作为离子对试剂他的强度还不够,同类的离子对常用四丁基溴化铵。也很少用三乙胺调节pH,因为加入三乙胺的流动相平衡时间会稍长点。
  • flyaway
    第4楼2016/06/30
    没有见到过这样的方式。
  • liushao911
    第5楼2016/07/01
    回答:因为加入三乙胺的流动相平衡时间会稍长点----确实是这样,压力也会变大
    请问您用的四丁基溴化铵浓度是多少?
    有水有渝(xky0230699) 发表:三乙胺常用为扫尾剂,主要作用是与待测组分竞争色谱柱填料上残留的硅羟基,防止色谱峰拖尾,作为离子对试剂他的强度还不够,同类的离子对常用四丁基溴化铵。也很少用三乙胺调节pH,因为加入三乙胺的流动相平衡时间会稍长点。
  • valorb
    第6楼2016/07/01
    可以换其他离子对试剂
  • 月旭-李良翔
    第7楼2016/07/01
    加四丁基氢氧化铵吧,三乙胺没用,保留不了
  • 有水有渝
    第8楼2016/07/01
    liushao911(v2865837) 发表: 回答:因为加入三乙胺的流动相平衡时间会稍长点----确实是这样,压力也会变大
    请问您用的四丁基溴化铵浓度是多少?
  • 初夏夕杨
    第9楼2023/10/24
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:三乙胺是离子对试剂
  • Insp_8c62b1b6
    第10楼2023/10/24
    可以试下效果
    月旭-李良翔(v2761256) 发表:加四丁基氢氧化铵吧,三乙胺没用,保留不了
