离子色谱(IC)
qiuhaitang
第1楼2010/07/20
试试过滤膜。。。
zythuma
第2楼2010/07/20
进样时应该加针头过滤器,如果已经加了,那就是进样口里已经有残留的东西,虽然反冲后可以进样,但如果老堵,就说明里面的东西没有完全冲干净!如果会拆阀的话,可以将其拆卸清理,以后进样时记得一定要用针头过滤器,很便宜的东西,但很管用!
coffee8
第3楼2010/07/20
针头堵塞 柱子会不会堵呀?离子色谱检测的溶液都应该经过过滤吧!
蓝侧卫
第4楼2010/07/20
在注射器前加过滤膜进样,进完样后,样品倒入色谱柱分析时,可以再注入纯水清洗进样口至六通阀这一段的管路,多冲洗几次应该都OK了
IC_007
第5楼2010/07/23
可以用超纯水多冲洗一下进样口吧
快乐汗马
第6楼2010/07/25
非常同意。
飞叶
第7楼2010/08/03
注射器应加个0.45微米的过滤器应该就不会堵塞了
ionbaby
第8楼2010/08/13
如果不是样品中悬浮物特别多,一般情况下进样阀是不会堵得,除非是国产的那种劣质阀。跟阀的关系最大。一般情况下,首先要保证淋洗液和样品的充分过滤,可以选择针头过滤器和砂芯过滤装置,最好使用0.22um的有机系滤膜。
清水寒烟
第9楼2010/09/20
我们是对样品进行离心,目前还没有堵上过。
Insm_15b4087a
第10楼2019/04/14
您好,请问你们一半离心几次转速多少?
