碳硫仪
社区=冬季=
第1楼2010/07/20
粉尘超多,仔细进行了清理。售后说,粉尘会影响元素的结果,但我感觉如果粉尘多了,结果指硫应该是低,怎么会高呢?
第2楼2010/07/20
清理后,又进行了分析,结果还是不对,看来粉尘并不是主要因素大家遇到过这类情况么,怎么解决呢??
蓝侧卫
第3楼2010/07/20
仪器不大一样,不好说,提点建议:1.仪器还有没有用其它的纯化装置,更换纯化装置里面的药剂,可能药剂失效了2.所用的氧气质量怎么样,有没有发现变化和以前用的比较3.所用的助熔剂有没有变化,烧空白看下背景变化大不大
hsteel
第4楼2010/07/20
如果同一试样每次都是这个数据,不是忽高忽低不稳定的那种,重新校准仪器后呢,如果能回到标值,那也许就是你更换了诸如坩埚、助熔剂引起的。
第5楼2010/07/21
如此看来,估计是第一条,因为氧气和助熔剂都没有变化。
中华潮
第6楼2010/07/22
如果数据重复性好,那就重新定标再捡测
wmymm
第7楼2010/07/22
药剂失效,或者是石英管之类的该更换了
hzc1
第8楼2010/07/22
查一下氧气含量。总的气体流量S的检出器
terryliu
第9楼2010/07/22
如果什么原因都找不出来,那肯定就是仪器有问题,要不是本事测量就有误差,要不就是时间长了,精确度下降了,联系厂家维修
150123
第10楼2010/07/22
进来学习了,有用
