近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/07/29
知道加拿大Alberta农业试验站利用FOSS的实验室近红外进行大麦特性的研究,是不粉碎的。FOSS的样品是样品槽,照射的种子较多。
职业游民
第2楼2010/07/29
应该是可以看到里面的信息的吧!呵呵
第3楼2010/07/29
http://www.chnfood.cn/data/upload//download/35_BEWk3G.pdf这篇研究是利用近红外透射光谱仪,波长使用的是643-954nm。我的便携式设备波长范围在1500-2500nm,主要是漫反射,看来有区别的。
第4楼2010/07/29
http://wenku.baidu.com/view/6808161ca300a6c30c229f65.html这里面有些综述,但具体的波长范围和设备不清楚
〓疯子哥〓
第5楼2010/07/29
波长越短穿透性越强吧?
ghcily
第6楼2010/07/29
应该是可以穿透的,但是返回来收集到的信号肯定会包含种皮的信息。设法扣除
第7楼2010/07/29
http://www.chinaagrisci.com/qikan/manage/wenzhang/041122.pdf这个是关于水稻淀粉含量近红外检测的,用的也是透射光谱,波长在850-1050nm,FOSS的设备
第8楼2010/07/29
这可能也是很多研究进行种子检测时使用低于1100nm的近红外波段的原因么,利用更多的透射光谱研究内部的信息。漫反射的表皮特性更多吧
b-j_s-h
第9楼2010/07/30
没做过固体,固体只能用漫反射、不能用透射吗?我以为漫反射是不是主要就是表皮的特征,而透射就是内部+表皮的特征?
第10楼2010/07/31
这个研究用Thermo的近红外在4000-10000 cm-1波数范围内进行扫描检测燕麦的发芽率,换算成波长应该是1000-2500nm,使用的近红外信息在4000-6900cm-1即1449-2500nm,看来对完整燕麦进行无损检测还是可以使用近红外的后端波长检测的,这些信息可以反映人工老化种子的发芽率,即内部结构和组成的生理变化。
