ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/07/21
基体匹配是克服基体效应的方法,简单做法就是配置标液的基体和样品溶液的基体一致,
liusy
第2楼2010/07/21
用加标法会不会好一点,那应该是集体匹配了
啊哦!
第3楼2010/07/21
最好是一样,如果降低几倍的话,就体现不了基体匹配了。
garfieldcat
第4楼2010/07/21
最好一样,但也不要求完全一样,因为那样很难做到。基本一样就可以了。低几倍肯定是不行的。
lilongfei14
第5楼2010/07/21
用标准加入法比较好,
missle
第6楼2010/07/21
我也觉着用标准加入法好一些,这样可以扣除干扰值
lansin
第7楼2010/07/21
标加法做了效果不好,曲线斜率变化很大,重现性不好,不知道加标有什么讲究没有,是不是我加太低了,最高的一个点才加了4个ppm
第8楼2010/07/21
秋月芙蓉
第9楼2010/07/21
加标法加法浓度不能太低,要拉出线性和截距
第10楼2010/07/21
那么,请问:待测样约1ppm,加标加多少比较合适呢?还有,最少做几个加标点啊?谢谢!
