【资料】液相色谱仪的选择标准
  • 液相色谱仪的选择标准
    一台品质优良的液相色谱系统应从以下几个方面考虑:
    一、要技术指标优异:
    首先是如何看指标。液相色谱仪的指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准,仪器的主要指标有噪音,飘移,最小检测浓度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。就是需要把各单元装置都要联结好,如接好色谱柱,进样阀,并且要通上流动相。因为你在分析中也都是联结好以后才可以进行分析的,而不是单单用个检测器或是泵的。然后在这个基础上我们再去比较这些主要指标。
    1、噪音
    是指由仪器的电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其它非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测灵敏度就越低。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大就会导致基线不稳,甚至影响分析结果。
    2、最小检测浓度(最小检测限)
    是反映仪器灵敏度的最重要参数。CL=2×Nd×C/HCL:最小检测浓度 Nd:噪音
    C:样品浓度最小检测浓度
    H:样品峰高 )由上式可见,最小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,最小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂家回避了这个指标,说明他们不愿意在最小浓度的基础上去比较噪音。
    3、漂移
    是指仪器稳定后一段时间内基线漂离原点的距离,通常用来衡量仪器稳定快慢。高品质的仪器能在较短时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。
    4、定性定量重复性
    主要是考核仪器稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是非优秀的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。有的朋友会认为这些指标好像都是检测器的。对的,但是就前面所说条件是要放在整个回路和系里去比较。例如:泵的脉动会直接影响噪音指标,泵的流量准确度、精确度指标,以及密封性不好也会影响相关指标。所以要系统地看指标。例如:某些公司在公布的指标中,噪音和漂移指标写的条件是空池或干脆不写。这个指标只考核了UV检测器光学和电气的特征,与实际情况相差甚远,并没有考验泵的压力脉动,液流回路的阻力和UV检测器流通池的性能。所以我们认为从以上的主要指标中可以反映出仪器的一些真实水平。
    5、操作简便
    操作方便性无论是对新手还是成熟的用户都是很重要的。操作越简单,有利于提高分析效率,也为以后分析方法的拓展提供有力的帮助。福立公司的FL2200液相色谱仪的检测器、高压输液泵全部采用5英寸的图形LCD屏幕,全部中文显示,数据输入菜单化,除主要数据外,输液泵屏幕还可以显示流量曲线;检测器屏幕还可以显示色谱图和光谱图,这些功能大大方便了用户对仪器的操作使用。在FL2200ll型上更是结合了PC的反控技术。利用本公司自主开发的液相色谱专用工作站,集仪器参数设定、色谱
    数据处理、光谱数据处理和GLP数据纪录于一身,在高压输液泵的原有基础上增加了柱塞杆自动清洗装置,这样更方便了用户的操作使用。
  • 1818
    第1楼2010/07/21
    好资料,说得详细。
  • 有水有渝
    第2楼2010/07/21
    有指导意义。楼主要不是最后一段带有广告性质,把内容再扩充一下,深入一点,建议参加原创大赛。
  • kila
    第3楼2010/07/22
    伪装成技术文章的广告贴
  • sacid
    第4楼2010/07/23
    现在的广告真是越来花样越多了,佩服佩服!
