〓猪哥哥〓
第1楼2010/07/21
在梯度表里面设置一个洗柱子的方法,一般先用95%水冲洗30min,再换纯有机相60min,如果用了缓冲盐前面的时间可以再长些。保存该方法。在设置序列时,最后一针调用上述方法,进样量为0ul,并且在运行冲洗程序前关闭灯,冲洗过程结束,关闭系统即可。
coffee8
第2楼2010/07/21
就是运行一个你认为可以冲洗柱子的方法就行了这个方法可以根据你的需要设置梯度,和运行时间!
kila
第3楼2010/07/22
没有磷酸盐的,直接用100%有机相冲洗(10mmol/L醋酸铵也没事的)有磷酸盐的,用80%水以上比例先冲洗一段时间,然后再用纯有机相冲如果想偷懒的,用50%:50% 水/有机相直接冲洗,当然,如果接下来长期不用,还是得替换成纯甲醇或乙腈
xiarui2004
第4楼2010/07/27
恍然大悟,谢谢你了。
