zhdy1111
第1楼2010/07/21
看来你的超声机噪音还是挺大的啊,换一个新的啊。我们一直是超声清洗的,也不知后果如何。
知足常乐!
第2楼2010/07/21
对精度一般没什么影响超声时间长了,瓶子会破的
牛牛
第3楼2010/07/21
我觉得有影响,就像容量瓶不能烘干一样。最好不要经常长时间超声清洗,我们的容量瓶除非万不得已不超声。
有水有渝
第4楼2010/07/21
洗干净就行,如果长时间超声还洗不干净,那就用铬酸洗液泡吧。
kila
第5楼2010/07/22
传统的洗法就是用有机溶剂、水洗就行了必要的时候,拿铬酸洗超声,玻璃塞跟磨口接触处会严重发热,有没有其它影响倒不清楚
21kgtan
第6楼2010/07/22
普通的锥型瓶我就试过超声超碎了,不知道你这瓶子会不会。不过肯定会有影响的
sacid
第7楼2010/07/23
这个问题太严谨了吧。但是说回来,只要做事,都有个误差的问题,特别是做分析的。
hanjiantaohjt
第8楼2010/08/12
容量瓶只要没有裂痕就不会超碎,超声还是很好的清洗方法的
