紫外可见分光光度计(UV)
ghcily
第1楼2010/07/22
楼主上面340nm的数值有两个是0.00%,这是仪器上显示的数值还是楼主忘记写后面的数值了。
鸿雁
第2楼2010/07/23
这应该是仪器上显示的数值
Jehovah
第3楼2010/07/24
(3)同一减光片在不同仪器上的衰减值不会一样,但在同一仪器上,在参比光路和试样光路上的衰减值应相同且重复。 这个不一定,样品和参比的光在衰减片上的光斑不完全对称时会造成样品和参比上测得的衰减值不一样。更合理的方法是用2块衰减片,先空气校零,样品路放入样品衰减片,测出其透过率Td,然后在参比路放入参比衰减片再校零,把样品路的衰减片拿掉,然后在样品路中放入溶液NaI溶液,测得其透过率Tn,把Td乘Tn就是该仪器的杂散光了。衰减片主要是为了平衡能量,以避免过大的噪声。
