〓猪哥哥〓
第1楼2010/07/21
10*10=100
有水有渝
第2楼2010/07/21
正解,只是这个样品是什么,液体用称取的方式比较不见。像注射剂,一般都是精密量取适量进行检测。
第3楼2010/07/22
哈哈,楼主是精密量取啊
第4楼2010/07/22
看错了,我道歉!
1818
第5楼2010/07/22
是简略了的吧,如果是原始的应该是50*50/5*5吧!
liuyuan198815
第6楼2010/07/24
那我这样算含量:含量=(Ax/Ar)*Cr*100*每支平均装量/5ml,这样对不???有人说我这样算错了,应该这样算含量=(Ax/Ar)*Cr*500*每支平均装量/5ml,到底哪个对啊?他说液体制剂应该把取样量5ml当1看,然后就是稀释500倍
wuzidun
第7楼2010/07/24
100倍。精密量取装量项下的本品5 ml,置50 ml量瓶中,加丙酮稀释至刻度,摇匀,离心,精密吸取上清液5 ml,置50 ml量瓶中,加30%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。其实相当于:精密量取装量项下的本品5 ml,置50 ml量瓶中,加丙酮稀释至刻度。将所得全部溶液(50 ml),置500 ml量瓶中,加30%甲醇稀释至刻度。
redrumcha
第8楼2010/07/26
单从公式上来看很难说谁的对,主要是Cr(是表示对照品的浓度吧?)是怎么定的,是对照品本身的浓度,还是对照变成5mL以后的浓度。单从楼主的描述来说,没有其他过程的话,应该是100倍的。
第9楼2010/07/26
Cr是对照品本来的浓度,药检所的人都说了是500倍了
第10楼2010/07/26
按500倍代入计算,结果与理论相符?
