123
第1楼2022/09/13
主要是长期积累污染堵塞作用,但如果分析的样品污染性比较大,一次可能就够了
Ins_22b3f257
第2楼2022/09/13
各位大佬,如果2489紫外检测器流通池污染后,峰面积会下降吗?
歌名
第3楼2022/09/13
紫外流通池污染大概率是样品太脏引起的,注意前处理和流动相吧,
ztyzb
第4楼2022/09/13
样品比较脏加上日常没注意维护
sdlzkw007
第5楼2022/09/13
不外乎样品本身和流动相不合适导致的。
Insm_112810a8
第6楼2022/09/13
111111
JOE HUI
第7楼2022/09/13
楼主,可能是盐析了,或者是微生物太多了,或者是灰尘类的东西堵住了。清洗方法不一样。盐析要用高纯水冲洗,可以少少的加一点有机相,微生物太多可以用DMF清洗,然后是异丙醇。你可以把系统接上两通,用5%甲醇、纯甲醇、DMF、异丙醇依次冲洗。各一个小时。如果还是不行只能拆卸然后超声了
安平
第8楼2022/09/14
污染一般来自样品、流动相或者不良使用。例如样品本身较为复杂、样品净化不良、流动相配置问题、流动相生菌、操作时清洗或者过渡不足。仪器停用时,没有保存在合适的溶剂中。
hujiangtao
第9楼2022/09/15
样品基质太脏没冲洗干净
