ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/06
感觉不太切合实际,主要看测试元素含量如何?ICP未必能做到那么低的检出限
秋月芙蓉
第2楼2013/10/07
视具体测定元素含量而定,一般多为微量元素的ICPMS法
more_strange_miss
第3楼2013/10/08
MS用的多一点
beyond1977
第4楼2013/10/08
我想是可以的,大部分药都需要做灰分,刚好可以用灰分样品来做金属,主要就是金属元素选择,比浊法是以铅计,你用ICP测定的话,不能仅仅考虑测一个铅
千层峰
第5楼2013/10/08
为了满足检测限的要求,用ICP测可能要加大称样量。
erge
第6楼2013/10/08
是啊,目前好像应用不是很普遍啊
第7楼2013/10/08
加大称样量,减少定容体积,实际很多时候未必能尽善尽美
第8楼2013/10/09
方法开发后,也要验证啊。可以试试
第9楼2013/10/09
首先样品的溶质比增大了,对蠕动泵进样有没有影响。。。
第10楼2013/10/09
我们有些玩具测试标准对样品称样量,定容体积都有具体要求的
