sacid
第1楼2010/07/23
你可以大流量冲洗。气泡进了柱子是个糟糕的事情,更是考验人品的事情。
21kgtan
第2楼2010/07/26
可以试试用低流速0.2ml/min异丙醇冲洗过夜
yuwenjiaandcl
第3楼2010/07/27
如果气泡在检测器,表现为连续的波浪状峰,是不没平衡好,或是你方法的原因
xiepengfei
第4楼2010/07/27
0.2流速的异丙醇挂一夜试试。
zwwyp
第5楼2010/07/28
如果是气泡先用5-10%的甲醇大流速冲一段时间 再换小流速冲 但是基线不稳也可能是流动相中的有机相在该波长下有末端吸收
liuliuhui
第6楼2010/09/23
打开排气阀,大流速冲洗试试。
可爱宝贝
第7楼2010/09/23
用0.2的异丙醇冲冲吧
marchingon
第8楼2010/09/23
好像有个阀,或者流速调大点,或Purge
汪阳
第9楼2010/09/28
柱子里应该没有气泡吧,就是干了的柱子用有机相多冲也能冲好的,你应该还是泵或者检测器有气泡,泵有就大流量冲,检测器就加反压
tongyufeng1973
第10楼2010/09/28
基线漂移有多种原因,流动相脏,温度的影响。管路中有气泡从基线上就可以看出来,基线上有大包,或是噪音大,如果真是有气泡,就只能是用流动相多次冲洗柱子,好的话,1-2小时,不好的话,几天都冲不好。
