【求助】保护柱的清洗和再生
  • liuyuan198815
    2010/07/22
  • 谁能提供点保护柱清洗和再生的方法?我前几天发现泵压有点高,用甲醇超声了下保护柱,压力降了一点,不过没降到以前的值,可能污染有点严重,于是我把它直接拆了,压力正常了,大家一般加保护柱和不加保护柱压力会相差多大?它对分析结果没影响吧?
  • 有水有渝
    第1楼2010/07/22
    保护柱的压力很小,一般在0.5MPa以下,同时反相保护柱的柱芯里也是填着C18填楼,所以如果要再生的话与反相柱的再生是一样的,但一般不会超声处理,通常的做法是更换柱芯。
  • wuyueyeyu
    第2楼2010/07/23
    保护住会影响柱效。
    按照安捷伦工程师的说法,柱芯就是炮灰,过一段时间就得更换,没有再生的办法。
  • liuyuan198815
    第3楼2010/07/23
    怎么个影响法?跟我说说
  • 有水有渝
    第4楼2010/07/23
    保护柱的作用就是防止色谱柱被严重污染,保护柱内装有1cm长的柱芯,柱芯内如果是反相柱的话就是C18,保护柱的污染后的影响,与色谱柱被污染是一样的,常会使色谱峰变形,如肩峰,叉峰,峰变宽等。
