岛津的工作站,怎么把分离度调出来?
  • 我现在用的是岛津的chromato-solution light 的工作站,但是在离线看色谱图的时候,谱图下面只显示出了保留时间和峰面积,分离度显示的是0,但是看看色谱图,两个峰分离的很好。我怎么调也调不出分离度来,哪位大侠给解答一下?谢谢先
  • 深海的海豚
    第1楼2006/12/01
    这个问题从两个方面回答:
    1. 如果你的工作站是最新的,没有系统bug,那么在离线分析的界面,数据表格处单击右键然后选择里面有一项是可以设置结果显示的选项的,左右两列,根据你的需要选择,里面有常用的分离度,理论塔板数,拖尾因子等等。
    2. 可能这才是真正的答案,岛津有的版本确实没有这个功能,分离度和系统状态的其他一些指标,都显示为0,这一点我觉得也很 ,但是没法子,除非换软件,下一个版本的,具体你可以咨询8008100439
    呵呵,实在不行,计算好了。
    akingmars 发表:我现在用的是岛津的chromato-solution light 的工作站,但是在离线看色谱图的时候,谱图下面只显示出了保留时间和峰面积,分离度显示的是0,但是看看色谱图,两个峰分离的很好。我怎么调也调不出分离度来,哪位大侠给解答一下?谢谢先
