气体检测
bclz1001
第1楼2010/07/23
那就是他们三个都能被活性炭吸附!被动的,用活性炭管采样的时候吸附了三苯是不以人的意识而变化的。
hbyyp
第2楼2010/07/23
他们都统称为苯系物,当然是一起吸咐了。
核桃
第3楼2010/07/23
活性炭对三种物质吸附性能比较好,三者出峰时又能很好分离,所以可以一起采集
KingDz
第4楼2010/07/24
可在测室内空气质量时,为什么要把苯用活性碳管采集,VOC用Tenax-TA采集?
第5楼2010/07/24
当Tenax-TA吸附剂以0.5L/min的流量采集10L空气时,苯存在漏出现象
chemistryren
第6楼2010/07/31
通常用气相做。峰可以分开。
celly
第7楼2010/08/02
露出即表示测量的TVOC也是不准确的?
翠湖园
第8楼2010/08/09
如果漏出的多了,那么所测浓度就比实际浓度要低一些了
chenliangok
第9楼2010/09/06
因为三个都可用CS2解析呀,而且还可以分开,所以能在一起采
sjw428
第10楼2010/09/06
活性炭吸附!用活性炭管采样吸附了三苯,二硫化碳洗脱,然后进样就可以了。二甲苯有三个异构体,极性柱(如DB-FFAP)能出三个峰,非极性柱(DB-1)只能出一个峰。
