急!急!HPLC面积外标法如何准确判定样品中是否含邻苯二甲酸盐
  • 急!急!HPLC面积外标法如何准确判定样品中是否含邻苯二甲酸盐?第一个图是要检测的样品的图谱,第二个是八种邻苯二甲酸盐的标准品的图谱。
    现在是这样的,我测的样品在标准品图谱DBP位置(17.1min)有出峰,在DEHP位置(29.6min)也有个出峰,怎么进一步确认这个样品中是否含DBP和DEHP这两种物质?谢谢
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/10/05
    在样液中加标,看出峰情况。如果在目标峰附近多出一个峰,则不是,如果峰没有多,疑似峰的面积变大了,则很有可能就是。
  • 有水有渝
    第2楼2016/10/06
    加标的同时最好还要做色谱条件改变,如改变5-10%的有机相比例减少,如果配有PDA还可以看波长扫描结果。最准确的方法是与质谱联用确认。
  • Tsang
    第3楼2016/10/06
    谢谢
    有水有渝(xky0230699)发表:加标的同时最好还要做色谱条件改变,如改变5-10%的有机相比例减少,如果配有PDA还可以看波长扫描结果。最准确的方法是与质谱联用确认。
