紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/11/04
紫外分光光度计吸收超过1.5就不准了,更别说4.5。稀释后再测吧。
第2楼2005/11/04
会对朗伯-比尔定律有较大的偏差,还是稀释再测量才科学吧
第3楼2005/11/06
用高吸光度示差法如何?杂散光影响高浓度溶液的测定,噪声影响低浓度的测定.中科院上海某研究所的一位老师好象发表了几篇关于如何选择分光光度计的文章,画出了杂散光与吸光度相互影响关系图!!!
第4楼2005/11/07
谢谢楼上的各位了,因为目前测量样品为固体,所以无法稀释的,好像目前紫外可见的线性在高吸光度的时候都不行的吧
第5楼2005/11/07
固体一定要配成溶液才可以做紫外!我说的是“高吸光度示差法”,你看看书啊!
第6楼2005/11/07
那你是如何用紫外测定的?固体是先配成溶液再测的吗?
第7楼2005/11/07
所测为类似于滤光片的样品的反射率,用附件测,无法转换为液体样品,反射率很低,吸光度肯定在4.5以上,求助各位达人
第8楼2005/11/07
不同杂散光指标影响朗伯·比尔定律的偏差图中国科学院上海生物工程研究中心 李昌厚 教授制作 4.5A以上,只有用“高吸光度示差法”测定!
第9楼2005/11/09
非常感谢楼上
第10楼2012/07/11
使用岛津UV-2700试试,最新的产品,吸光度能达到8Abs,是个不错的选择
