紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/03/12
白光LED光源不是全波段光谱,是两种对等色的组合光LED光源的仪器都是专用仪器,例如水质分析
祥子
第2楼2012/03/12
led比卤钨灯的最大优点就是寿命长,能耗低。用led作光源的,前些时候还查到过国内的一些专利。我见过的led仪器,也算分光吧,就是三元素分析仪,专业仪器,用于分析锰,硅,磷三元素的,就是用三个特定波段的led做光源。白光led也许是ldgfive兄说的吧,白光led在电子行业已经非常普遍和成熟了。比如很多显示屏的背光用的就是白光led。在分光上,可能对白光Led的发光的稳定性要求更高。另外,用作光源,可能需要多个led组合,满足波长范围的需要。
aliciaj
第3楼2012/03/12
谢谢您的回答!但是您看这个两白光LED的光谱分布图的(a)图,可以覆盖一定范围的光谱。这样的LED可用做分光光度计的光源么?
第6楼2012/03/12
那个phosphorescence是不是涂在led上的一种特殊材料呢?a图应该是可以用在可见光范围的。
第7楼2012/03/12
第8楼2012/03/12
phosphorescence是涂在蓝光LED上的涂料,使其波长变长至黄光波段,这样组合发白光。但我疑虑如果要用LED做光源的话,需要注意什么呢?并且选购元件的时候需要看哪些参数呢?我是新手中的新手,请大侠表嘲笑俺哈~
第9楼2012/03/12
附件里有个专利,就是讲led作光源的方法。看参数,主要是看它的辐射光谱图吧。
tutm
第10楼2012/03/12
呵,楼主是想开发新一代仪器了。具有连续光谱的白光LED应该行,关键是稳定性怎样。最明显的优点应该是可以做得微型化了,用贴片LED,一定可以做得很小
第11楼2012/03/13
如果是上述能量分布,第一种LED是可以做为光源的,但是第二种,部分波长无能量,不能做为连续光源使用
第12楼2012/03/13
谢谢祥子大侠!!感激不尽啊!!
