xiarui2004
第1楼2010/07/26
长柱子的分离效果好但保留时间长如果短柱子能分开的话,用短柱子也可以。
知足常乐!
第2楼2010/07/26
确保分离度的情况下,尽量选择短柱子可以缩短运行时间,节约流动相,符合现代社会的“低碳”风格
plexu
第3楼2010/07/26
确实如此,短的能解决问题就不需要用长的。国内目前用25厘米柱子的人占绝大多数,国外则是用15厘米及15厘米以下柱长的较多,观念和使用习惯不同的问题。
21kgtan
第4楼2010/07/26
根据公式,柱子越长理论塔板数越多,柱效越高,分离效果越好,但是保留时间长,压力高。所以如果短柱子能达到分离,选择短柱子比较好现在各厂家都通过缩小填料粒径来提高柱效,所以柱子也相应缩短,提高柱效的同时提高检测效率
