agilent1260(HPLC)工作站和仪器连不上了
  • lovelysunboy
    2013/10/20
  • agilent1260(HPLC)工作站和仪器连不上了
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 然而
    第1楼2013/10/21
    查看一下线路,电脑到液相的网线,再看一下IP地址设置,Ping一下能不能通。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 支点
    第2楼2013/10/21
    主要还是看线路,如果电脑没有人动过的IP不会动
  • 安捷伦科技工程师
    第3楼2013/11/01
    安捷伦工程师
    联机问题的原因很多,先要排除掉物理连接,最简单的就是检查电脑的本地连接,查到电脑的本地连接的ip之后,ping一下,如果不能,显示什么网络电缆已断开,则检查网线等,或者电脑网卡被禁用等等。如果能ping通,则物理连接正常,则确认,电脑的ip和仪器的ip是否在一个网段内,比如仪器ip是192.168.254.11,那么电脑ip就是192.168.254.10.一般1260都是固定这个ip的,除非工程师上门您对他做了要求,连入了您的局域网,指定了ip,则会另装一个bootp软件用于连接。所以楼主最好提供点背景情况,是在何种情况下联机不上的,是换了电脑呢?还是重装了软件?或者是实验室突然断过电?这样我们能更快的找到最可能的原因。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • zhongyao0601
    第4楼2013/11/02
    你这帮忙就是能解决问题也太慢了呀,都过了十天了,人家早就搞好了。
    安捷伦科技工程师(helphelp123) 发表:联机问题的原因很多,先要排除掉物理连接,最简单的就是检查电脑的本地连接,查到电脑的本地连接的ip之后,ping一下,如果不能,显示什么网络电缆已断开,则检查网线等,或者电脑网卡被禁用等等。如果能ping通,则物理连接正常,则确认,电脑的ip和仪器的ip是否在一个网段内,比如仪器ip是192.168.254.11,那么电脑ip就是192.168.254.10.一般1260都是固定这个ip的,除非工程师上门您对他做了要求,连入了您的局域网,指定了ip,则会另装一个bootp软件用于连接。所以楼主最好提供点背景情况,是在何种情况下联机不上的,是换了电脑呢?还是重装了软件?或者是实验室突然断过电?这样我们能更快的找到最可能的原因。
  • 帅帅来报到
    第5楼2013/11/13
    不能这样说啊,很多分析人员都会遇到这样的问题,这为大家以后提供方便啊。
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:你这帮忙就是能解决问题也太慢了呀,都过了十天了,人家早就搞好了。
3
  • zhaohua8011
    第6楼2013/12/11
    IP地址的问题,上边说的对,棘手的问题最好咨询800!
  • 0123gmail
    第7楼2014/04/02
    你开立离线工作站的话100%连接不上
  • Ins_6c6378c0
    第8楼2024/02/11
    我们是拔了一下连接仪器和电脑的网线 就不管用了 工作站全都是离线
    安捷伦工程师01(helphelp123) 发表:联机问题的原因很多,先要排除掉物理连接,最简单的就是检查电脑的本地连接,查到电脑的本地连接的ip之后,ping一下,如果不能,显示什么网络电缆已断开,则检查网线等,或者电脑网卡被禁用等等。如果能ping通,则物理连接正常,则确认,电脑的ip和仪器的ip是否在一个网段内,比如仪器ip是192.168.254.11,那么电脑ip就是192.168.254.10.一般1260都是固定这个ip的,除非工程师上门您对他做了要求,连入了您的局域网,指定了ip,则会另装一个bootp软件用于连接。所以楼主最好提供点背景情况,是在何种情况下联机不上的,是换了电脑呢?还是重装了软件?或者是实验室突然断过电?这样我们能更快的找到最可能的原因。
