ICP-MS
Tim
第1楼2010/07/26
软件运算时可能会将干扰校正计算进去,其实这些轻质量的元素,背景值极高,在ICP-MS里不容易测准的。
popo
第2楼2010/07/26
你是不是重复测定了几次?而你的计算是按照平均的强度来计算的。你回头把重复测定的数据每次算一下,然后再来平均你看一下还有差别么?
开心
第3楼2010/07/29
认同Field的看法!
woshiraul2
第4楼2010/08/06
问题已解决,在报告格式中选择将3次重复扫描的数据分别输出,然后分别计算出三组数据再求平均值,这样算出的结果与机器相同,如果用平均值直接计算就会出现我之前的那种情况,所以我觉得刚开始探索的时候可以在报告中多输出一些内容,这样信息多了,便于发现和解决问题。
so-so
第5楼2010/08/07
我才接触ms,学习了
第6楼2010/08/09
非常感谢Woshirau的分享。这种钻研的精神很可贵!!
