【求助】谁能维修岛津GC-14B气相色谱
气相色谱(GC)
  • 本公司岛津GC-14B气相色谱出现按下START 后仪器不加 热 就是升温后一段时间加热也会停掉,有谁能维修?
  • 阿宝
    第1楼2010/07/26
    是不是铂电阻有问题了?咋不联系工程师?这个型号比较古老,估计见过的人都不多
  • colindrj
    第2楼2010/07/26
    右边绿色的灯亮不?
  • colindrj
    第3楼2010/07/26
    机器岛津都在修,还没有停产超过10年
  • happy水中月
    第4楼2010/07/27
    找说明书,有个键盘可以输入命令,回到仪器出厂时候的参数。在这个状态下你工作下看看是什么状态?还不行,到厂家。
  • bulaoquan
    第5楼2010/07/27
    你说的不太清楚,我估计你说的不加温是指柱室加温一段时间后停止加温。有两种情况一是最高加温保护温度设低了、二是气化和检测出现了故障不加温柱室就会出现保护性不加温。
  • chengjingbao
    第6楼2010/07/27
    通常,加热为三个开关,总电源,加热器,检测器。带程序版的有时会需要程序启动键。
    加热后会停掉,我估计可能是您的误判造成的,或许一开始就是某段不加温部分被其它部分传热过来的。
    仔细检查下,让厂家过来修也行。
    rghx(rghx) 发表:本公司岛津GC-14B气相色谱出现按下START 后仪器不加 热 就是升温后一段时间加热也会停掉,有谁能维修?
  • 家有田
    第7楼2010/07/27
    可能你的程序功能没有打开,认真看一下仪器的说明书吧。
