muziying114
第1楼2010/07/26
密封好的应该没有问题
有水有渝
第2楼2010/07/26
如何仅是挥发那只要再加入一点甲醇就行,关键是看看有没有发霉了,不知道放了多久,都建议再次使用时重新过滤和脱气一下。
雾非雾
第3楼2010/07/27
我们没用完的是盖紧了,放在冰箱里冷藏保存的,下次拿出来可以继续用。
色色猪
第4楼2010/07/27
我们是继续用的,挥发一点甲醇对出峰的影响不是很大,如果怕影响大的话,可以加一点甲醇进去
a50044758
第5楼2010/07/27
嗯!谢谢大家了~我密封好了的~下次继续用~呵呵
xiepengfei
第6楼2010/07/27
一般保持7天使用效果,如果没出现浑浊,可以考虑继续用。最好是7天之内换掉
