老多_小多
第1楼2009/06/11
1.色谱条件和样品处理方法是关键
2.梯度洗脱的确定看物质的复杂程度来定
3.用低比例走等度在走线性梯度
qiaolee744
第2楼2009/06/11
据我的了解,总结一下
中药指纹图谱
1.反映药材中的一类或几类成分(最常见的是某一类成分,比如黄铜,皂苷,一般不会超过两类,)在药材中的分布(相对含量)
2.反映药材不同部位(比如地上,地下)成分的差异
3.反映药材不同生长时期某类成分含量的变化
4.反映不同批次药材差异(一般用作工厂内控)
先要明确你的目的,再根据这一类成分的性质提取,纯化
复杂组分药材进行梯度洗脱时,有机相的初始浓度如何确定?
你可以做梯度实验
有机相从5%-80%(0-10min),看看峰主要集中在哪,算出此时有机相的浓度,再调一调
3、线性梯度洗脱,部分组分出峰时间很短(10分钟之内),部分却在40分钟左右才出峰,中间几乎没有什么峰,怎么解决?
加大10-40分钟间的梯度
考虑出峰早的是不是你要的一类成分(有可能是极性很大的杂质)
祝你好运!
天赐甘露
第3楼2009/06/12
我的目的是通过中药指纹图谱技术反映不同产地中药材的质量差别和真伪鉴别,您说有机相从5%-80%梯度洗脱,我也差不多是这样做的,具体办法是:B相(有机相)3%-100% 60min,进行梯度,最后按照这一基础进行细部调节,然而就在调节10-40min之间梯度时,出现影响中间一段峰分离度(就是k'下降,5个峰聚在一起)的情况,调节10min后的初始浓度很麻烦,也很费时,有公式之类的东东可以直接计算出来吗?
user007
第9楼2009/06/15
小弟对这个“标准的对照图谱”一直存在疑惑,中药材原料成分极其复杂,各个地区出产的药材可能会不尽相同。我不清楚有没有人做过这些实验?这些基础数据怎样?hplc色谱图谱是某一个波长下的所有有吸收的物质的图谱。如果原料已经进行了人为的加工(这些加工对原料的影响未知),在此情况下,实验室用标准方法来判定其真伪,会不会有漏洞?小弟一直不解,望交流学习。
天赐甘露
第10楼2009/06/16
说说愚人的拙见吧,“标准对照图谱”是通过大量的实验得出的药材共有峰的特征(指纹)体现,较之以前“以点盖面”的方法来说,更能反映出中药材成分的复杂性。中药材的基础研究虽然在近些年有了突飞猛进的进展,但仍然比较落后,能全面地对药材的各种成分均进行详细研究的,几乎没有,也没有必要。原料的鉴别和加工品(饮片)的鉴别是应该区别对待的,因此不存在二者标准的不统一性。
