气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/26
a是截距,b是斜率,X是浓度或质量,Y是峰面积或峰高。如果你的标准曲线已经做好了,算好了a、b、r等参数,把具体数字代入公式就可以算出结果。全手工算的话,计算量比较大,用科学计算器算的话会快很多。
happy水中月
第2楼2010/07/26
你能在这里发帖说明你有能上网的手机或电脑,直接用计算器或在网上下载个软件算就好了。
e_201016
第3楼2010/07/27
tvoc里的苯斜率是1 截距过零了 Y=1.141e+006X苯的峰高为32211 那么怎么算它的浓度时多少? (我们TVOC采样时4L和这个有没有关系,还需要温度什么的么?)谢谢帮我算算 给个手工的过程
第4楼2010/07/27
楼上的,你公式里斜率明明是1.141e+006,你怎么说是1呢?你还是多花点时间,把“标准曲线法”弄明白,再算结果吧。
第5楼2010/07/27
谢谢指正 因为是半路出家 单位里仪器说明书什么的都给的不全 所以上来问问
tutm
第6楼2010/07/27
楼主最好先将一些最基础的分析原理搞明白,否则可能会问不到点子上,别人也难以有效地帮你。
bclz1001
第7楼2010/07/29
新手吧,借给你个表用
放心★飞翔
第8楼2010/08/24
hkyc1
第9楼2010/09/03
现在又现成的TVOC专用软件,做好校正曲线后,测样品时在在线界面把采样现场的温度、大气压力、采样体积输入,样品走完后会自动算的,包括杂峰以甲苯计都会自动算的,手算很费时
