【求助】硫化钠与四氯化碳的反应
  • 流星满天
    2010/07/27
分析化学
  • 求助各位大侠:
    硫化钠的乙醇-氢氧化钾溶液+四氯化碳=生成了红色沉淀, 反应条件为70摄氏度水浴。其实常温下24小时后也能慢慢生成红色沉淀(显色是由黄色慢慢到红色的一个过程)
    求助红色沉淀物应该是什么物质?
    请注意:此体系没有水溶液参与的。
  • 老化验工
    第1楼2010/07/27
    这是一个很有趣的实验现象,我估计反应手册里查不到对应的化学反应。不知LZ的实验是有意而为还是无意巧遇。
    试着分析一下吧:红色沉淀有可能是多硫化钠沉淀。硫化钠在碱性更容易被空气氧化成多硫化钠(先生成硫单质,继而生成多硫化钠),多硫化钠的硫指数较高时在水溶液中呈暗红色,在无水条件下因难溶而析出。另外,四氯化碳在强碱性条件下也可能会分解为氯化钠(钾)+碳酸钠(钾)和水(1:6反应可以写得出来的)。氧化反应和分解反应混合在一起发生或许还会相互促进,或许还会有其他的反应发生。
    鉴定一下红色物质吧:分离出红色物质,用无水乙醇洗几遍(尽量洗尽硫化钠溶液),看会不会溶解。先加一些二硫化碳,看看会不会溶解(以检验是否为硫单质,尽管它是黄色的),不溶,再用乙醇洗几次。取少量沉淀加稀硫酸,看有没有硫化氢逸出(你应该能闻出来,也可以用湿的醋酸铅或硝酸铅试纸检验),沉淀是否大量转化成淡黄色或乳白色混浊,这是多硫化钠(钾)的产物现象。以上实验证明是不是多硫化钠(钾)。
    还可以设计方案证明是否有碳酸盐生成(四氯化碳碱分解产物)。
    如果不是以上的结果,再用其他方案来检验。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 流星满天
    第2楼2010/11/15
    这段时间很忙,刚看到回复,真是最好的答案了。谢谢啦!
  • 职业游民
    第3楼2010/11/15
    没有水?乙醇也可以提供一个类似水的体系的啊!
