老多_小多
第1楼2014/03/20
你大浓度是多大,没有遇到过你这样的情况,要么就是有点拖尾而已
三人行
第2楼2014/03/20
都用流动相溶解试试。
e_liang369
第3楼2014/03/21
样品没溶解好吧
Coyliu
第4楼2014/03/21
我的第一个谱图是1ppm的,下面的谱图是10ppm的
第5楼2014/03/21
谢谢
第6楼2014/03/21
我的样品是从工作液稀释过来的,储备液就完全溶解了(用正己烷溶解的),因为要用反相跑就去一定量,氮气吹干后用甲醇溶解的。上机之前也看过了,是全溶解的。
lifesinger
第7楼2014/03/22
我也做差不多的检验。对照品相同,流动相相同,溶剂相同,溶液浓度也差不多,柱是RP8柱。如果我没有猜错,你同样的标准溶液和样品溶液,换台岛津或WATERS的仪器就完全正常。
majinfei8
第8楼2014/04/23
为啥换台岛津或WATERS的仪器就完全正常?
有水有渝
第9楼2014/04/24
是不是小浓度的变质了,重新配置一下看看,在最短的时间内进样。
wajer
第10楼2014/04/25
LZ,你这个问题后来是怎么解决的呢,求分享
