mofeng2012
第1楼2015/10/22
一般就用pH试纸测测,pH计所测溶液体积大约一二百毫升,要是配个七八百毫升的溶液能测么?
浪淘沙隐
第2楼2015/10/22
话说我配个1L的就不能测pH了吗,不是10L照样测吗?建议还是用pH计测吧,平时养成好习惯,实际上会省很多事。
第3楼2015/10/22
pH4.0的磷酸二氢钾溶液还能成为缓冲液么?
一片枫叶
第4楼2015/10/22
我们是现用现配现调流动相PH,用精密试纸测试。
flyaway
第5楼2015/10/23
一定要用pH计
tianru的爸爸
第6楼2015/10/23
有些流动性是用pH计,有些不用,主要看配制要求,如果明确写pH值及其范围,要测,如果只是加入多少酸或者碱就不测了。
第7楼2015/10/23
还是能的,因为磷酸根可以结合三个氢,所以其缓冲范围特别宽。
第8楼2015/10/23
你们用的是什么pH计,工业型的?手提或者台式的有几毫升就可以了,当然多了更好,只是体积大了,混匀的时间要长些——难混匀。
第9楼2015/10/23
磷酸盐在pH4.0时缓冲能力很小的,稍微加点酸或碱,溶液的pH就变了。
第10楼2015/10/23
是啊!该处是滴定曲线的跳跃处。
