xing-xing
第1楼2010/07/27
一、考虑测量不确定度影响的验证
当被验证测量设备的示值误差Δ的绝对值不大于其最大允许误差的绝对值|MPE|与示值误差的扩展不确定度U之差时,为合格,即
Δ|≤|MPE|-U (1)
为合格。
例如,用标准数字电压表对1台多功能校准源的输出直流电压进行校准,如在10V测量点的示值误差是-6×10-5V,最大允许误差MPE为±1.4×10-4V,该测量点的扩展不确定度U=4.9×10-5(k=2)时,由于|Δ|=6×10-5<|MPE|-U=1.4×10-4-4.9×10-5=9.1×10-5,因此被检多功能校准源10V点的示值误差合格。
当被验证测量设备的示值误差Δ的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之和时,为不合格,即
Δ|≥|MPE|+U (2)
为不合格。
在上例中如果示值误差是-20×10-5V,则大于|MPE|+U=1.4×10-4+4.9×10-5=18.9×10-5V,因此被检多功能校准源10V点的示值误差不合格。
当示值误差Δ的绝对值大于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之差并小于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之和时,不能下合格或不合格的结论,即
MPE|-U<|Δ|<|MPE|+U
为待定区。
这时应采用更高准确度的计量标准重新校准,以降低测量不确定度U,再重新进行验证。
xing-xing
第2楼2010/07/27
二、当测量不确定度比足够小时,可忽略测量不确定度的影响
被测仪器的允许最大误差极限与计量标准的不确定度之比称为测量不确定度比,国内JJG检定规程要求测量不确定度比为3∶1,国防系统要求测量不确定度比为4∶1,也就是说,当测量不确定度比达到3∶1或4∶1以上时,则可不考虑示值误差评定的测量不确定度影响。
此时式(1)简化为|Δ|≤|MPE|,即被验证仪器的示值误差在其最大允许误差范围内时合格。
式(2)简化为|Δ|>|MPE|,即被验证仪器的示值误差超出其最大允许误差时不合格。
例如,当上例中10V点的扩展不确定度U=2×10-5(k=2)时,由于测量不确定度比大于3∶1,可忽略测量不确定度的影响,此时按照|Δ|=6×10-5<|MPE|=1.4×10-5来判定10V点的示值误差合格。
当被验证测量设备包括两个或两个以上测量范围,并对应不同的技术指标时,应分别对各个测量范围进行验证。
