气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/07/30
看看图如何?您做什么物质,具体条件如何?
kila
第2楼2010/08/03
你确定乙酸乙酯没被污染?如果乙酸乙酯确实是干净的,感觉问题还是出在进样环节,你的“空跑一针”是否进样针有扎入隔垫,还是只程序升温?如果是后者,建议更换一个干净的隔垫。进一步的问题,可以发邮件到我邮箱skcyn@shimadzu.com.cn讨论
雾非雾
第3楼2010/08/03
进样口的衬管隔垫都是新的?
永恒的心
第4楼2010/08/07
把进样器整个拆开清洗一下。
可爱宝贝
第5楼2010/08/08
乙酸乙酯是很纯的吗
1818
第6楼2010/08/09
楼主,怎么发达这里来了,应该发到气相里啊!那里面的高手多点!!
阿宝
第8楼2010/08/09
我觉得是不是您的EA有问题,被污染了吧?更换一瓶新的试试
mrdeng1010
第9楼2010/08/15
可能是所使用溶剂的纯度不够 试剂都要用色谱纯的才行
yijianfeixian
第10楼2010/08/15
进针别的溶剂看看,色谱级的。如果没有杂峰就是你乙酸乙酯的溶剂有问题,如果有杂峰的话,更换衬管和隔垫,吹扫管路。
戈壁明珠
第11楼2010/08/15
楼主,空跑一针是指什么?乙酸乙酯有很多杂峰,是fid吗?可能是试剂含有杂质太多了。
