duliwei19781211
第7楼2010/07/29
是热电的石墨管吗?进样量是多少?
用石墨炉技术测定钡,由石墨管直接发射会产生干扰。因此不必要选择太高的原子化温度。氘灯在钡的波长处只有很低的能量,因而不能用于背景校正,原子吸收光谱仪使用卤素灯或用塞曼效应背景校正器能有效地解决这个问题。
钡能形成相当稳定的碳化物,因此用非涂层石墨管测定结果不理想.Benshaw发现石墨管衬钽可抑制碳化钡的生成,将使钡的灵敏度增加20倍,应用热解涂层石墨管也可以抑制碳化钡的生成,得到同样结果
在0.2%硝酸溶液中,可以用1500℃温度进行热预处理,应用快速升温时,最佳原子化温度为2700℃。(纵向加热时)
