甲苯 气体
  • Insm_30ab6824
    2020/11/05
气质联用(GCMS)
  • 想用2L气体采样袋制取甲苯1000ppm气体(液体甲苯),发现吸附性严重,请问有没有什么方式可以把液体甲苯转换成气体的,最好是能定量的,求助。
  • 安平
    第1楼2020/11/05
    可以询问下当地的气体生产厂家,可以配置最大浓度多高的标气。
    类似的物质,浓度不会很高。常温下的蒸汽压比较低
  • 深蓝
    第2楼2020/11/05
    可以直接购买钢瓶中的甲苯标气,准确而且安全。
  • 歌名
    第3楼2020/11/05
    先制备高浓度的标气,再稀释到目标浓度
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/11/05
    自己制备没那个条件,而且制备出来的浓度也肯定不准确,建议咨询气体生产厂家大连大特或者伟创气体,他们可以定制你要的甲苯标气
  • zhmm424313
    第5楼2020/11/05
    这种方式不太容易实现
  • lhl
    第6楼2020/11/08
    建议咨询气体厂家
  • xiaolu0071
    第7楼2020/11/09
    用玻璃器皿,如果可以的话,用注射器
  • wazcq
    第8楼2020/11/09
    自己配的要用标准气体验证
