附件:
明
第4楼2010/07/30
先回答你的第一个问题第一个半边的是溶剂峰没错,杂质干扰对GCMS的影响很少,因我们所使用的容剂与C4的沸点非常接近,如果要想分很开也可以只是这样我个觉得有点多于,因为我们在测试过程中发现C4-C6这些物质上在样品脂肪酸中的含量基本可以忽略。但这只是我们这些第三方检测公司的做法,如果做为科研,你是可以把他分开的。
第二个问题220度就停了,对于我的样品来说杂质并不是我所要的,所以我在进样口中已经让低于220度的样品不气化让其留在衬管上,还有一点就是我们每天都会换衬管的,所以对于下个样品来说只要我的程序不改变那么对其所造成的影响也是可以忽略的,这也只是我做了那么久的实验所得出的个经验,不代表绝对。
