Calfen
第1楼2013/04/02
参照RECHA附件17 个人觉得应该是总和才对,不过有些第三方还是算单个,因为这些法规中都没有明确指出是sum还是each.
caicai
第5楼2013/04/02
我是怎么理解的:染料中含若含有单一的4-氨基联苯或2-萘胺,含量超过30ppm;若两者都含有,总和含量超过30ppm,且没有其他的证据,以现有的科学知识,尚不能断定使用了禁用偶氮染料。仅供参考。
原天
第8楼2013/04/03
首先,芳香胺和偶氮染料是两个概念!比如我们说,4氨基偶氮苯,它是一种偶氮染料,但他可以还原成为对胺基苯和苯胺,但如果你测试的时候,发现有对胺基苯和苯胺,你不通过验证,敢说明一定有4氨基苯吗?
同样道理,对于4氨基联苯和2萘胺也说也是一样,因为工业上有偶氮联苯,偶氮萘。他们同样可以还原的,而且都还不像4氨基偶氮苯那样可以生成二种化合物,他们只能生成一种,所以检测手段就比较难!
对于报告结果,从严比较好一点。自已与自己偶合的机率总比和其他的芳香胺的偶合低,所以两种或三种以上的芳香胺偶合起来成为偶氮染料就合理,那偶氮的含量就是应该加起来!
