微波消解
cgl2201
第1楼2010/07/29
有沉淀、残渣正常的,但黑色的残渣可能有点不正常.一般是白色或灰白色.
JIANNAN
第2楼2010/07/29
应该说0.1克土壤样品,加5毫升硝酸,2毫升双氧水及1毫升HF可以消解完全了呀.
mouhuaqian
第3楼2010/07/29
我们是0.1g标准土壤,加8毫升硝酸,2毫升双氧水,2毫升HF,依旧是黑色沉淀,哎!老师说黑色的应该是有机质没消解完全
第4楼2010/07/29
后来以为是消解时间不够,结果增加到1个多小时了,依旧是黑色的沉淀,现在打算减少土壤的量试试
chemistryren
第5楼2010/07/31
0.1克已经够少的了。我称0.3-0.5克消解后也有点沉淀,但不影响测定结果。
txtb001
第6楼2010/08/31
从微波消解仪中拿出来之后,放入赶酸架中,加入高氯酸,升温(不过温度要小于180度,不然消解罐要融化的)
奥谱勒
第7楼2010/09/01
0.1g标准土壤,加4毫升硝酸,4毫升HF,升温至200度,维持15分钟,试下。请问使用的哪家仪器,同时处理多少样品,升温至多少度?
飞上蓝天的猫
第8楼2010/09/01
如果是消解不完全的话,最大的可能就是里面的温度没达到,有些中压罐就算你再怎么消解,里面的实际温度也达不到临界温度,这样消解就会不完全。土壤消解200度还是需要的。酸的种类选择没错,但是0.1克土壤加14毫升酸?没那必要吧
wuli1010
第9楼2010/12/13
有沉淀的现象很常见
zlssz-1
第10楼2010/12/13
残渣不可能全部去除,颜色应该是白色或灰白色的.酸要分几次加
