气相色谱(GC)
xuezi6473
第1楼2014/11/06
个人经验,最好在仪器不开机时进行更换,更换后开机进行,按平时分析的温度开机,加入常用的溶剂让仪器走一走,这样可以除去进样垫的挥发性物质干扰测定
阿峰
第2楼2014/11/07
进样垫材质本身应当不能含有测试物质滴,更换中,要防止手操作中可能的沾染问题。
埃罗
第3楼2014/11/07
恩,就是关机更换也避免不了手污染这个问题啊!请问你平时更换这个是怎么操作的啊
尘
第4楼2014/11/07
给转移到气相版面吧
第5楼2014/11/07
谢谢啊
安平
第6楼2014/11/08
基线不良未必是这个原因。
第7楼2014/11/08
怎么说?
symmacros
第8楼2014/11/08
如果在开机时候更换,就要降温,关闭进样口压力,带手套更换。
Tantantant
第9楼2014/11/08
我平时也有不关机换,但是换完都高温冲一下,到没出现这个问题
zyl3367898
第10楼2014/11/08
不关机换进样垫,带手套,换完后进溶剂。
