阿宝
第1楼2009/07/02
关于横流模式和恒压模式的区别,楼主可以参考这个帖子,其实感觉差别不大,以前曾经对比过。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090220/1747313/
symmacros
第6楼2009/07/04
这也是个老话题了。
有电子压力控制的仪器,恒流模式和恒压模式可选。手动控压的恒压无问题,恒流就困难了。
柱子恒温操作时,两种模式的分离效果一样。
程序升温操作时,恒压时,随柱温上升,柱阻力加大,柱流速减少,出峰出峰时间比恒流时慢(恒流时,柱流量不变,柱压随柱温升高而增加).
如果样品中有沸点高,保留时间长的组分,电子压力编程的仪器就很方便,即程序升温,又可压力编程增加后期的柱流速,进而缩短分析时间。
质谱联用时,一般采用恒流模式。
不同组分构成,柱子不同,两者模式中一种会比另一种好一点。例如同一类型的柱子分离两个相邻的物质,在恒流时相叠加,但恒压时可能分开。也许恒流和恒压时峰位置颠倒。
一般两种模式分离效果相差不大。看各人的习惯。以实践为准。
