谢谢应助。我买的混标浓度和标准上的使用溶液浓度一致,以1,1-二氯乙烯为例,浓度为60.5 mg/L,曲线第一个点为2.52 ug/L,中间液配多大浓度合适,是用水稀释还是用甲醇稀释呢?然后配曲线点的时候,是用容量瓶配好了移取10 mL到顶空瓶中还是直接往顶空瓶中加中间液呢?哪种方法更便于操作且误差小呢?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:27中挥发性卤代烃溶液可以买市售大浓度的,一般溶剂为甲醇,甲醇与水混溶,方便后续稀释。配制曲线前先根据曲线配置要求稀释成一个使用液,因为如果买的浓度太大,买回来还不能一次性直接配制曲线,需要稀释成一个中间液,然后从中间液里面再分别取不同体积至预先加水的顶空瓶中,取用标液建议用气密性微量注射器,然后加液把针尖插入液面以下后再加入,尽可能减少挥发。顶空瓶中加入氯化钠可以在加入标液前加入,溶解后再加标液。对于实际样品的话取了一定体积水样至顶空瓶内后加入一定量氯化钠,钳上盖子后摇动使其溶解。
