【原创】活跃本版气氛,特推出基础知识问答! 答对有奖!狂送积分,赶紧来领!新题请看33楼!
粘度计/流变仪
  • 开始简单,慢慢会难起来的!
    此题目已失效,新题在33楼!
    1 .温度升高时,空气的粘性系数------- A变小 B变大 C不变
    2.流体的粘性与流体的--------无关。 A分子内聚力 B 分子动量交换 C 温度 D 速度梯度
    3.水的体积弹性模数------空气的弹性模数。 A小于 B近似等于 C 大于
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:好活动,坚持下去
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/07/29
    今天的题目:
    1 .温度升高时,空气的粘性系数------- B变大
    2.流体的粘性与流体的--------无关。 D 速度梯度
    3.水的体积弹性模数------空气的弹性模数。 C 大于?
    蒙的
  • 该帖子已被版主-jonye886加5积分,加2经验;加分理由:标准正确答案
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2010/07/30
    AAC?版主给普及下?
  • 该帖子已被版主-jonye886加2积分,加2经验;加分理由:很可惜,还差一点
  • 牛牛
    第3楼2010/07/30
    1 .温度升高时,空气的粘性系数------- 变大
    2.流体的粘性与流体的--------无关。 分子动量交换
    3.水的体积弹性模数------空气的弹性模数。 小于
  • 该帖子已被版主-jonye886加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • jonye886
    第4楼2010/07/30
    粘度的影响因素
    流体粘度m的数值随流体种类不同而不同,并随压强、温度变化而变化。
    1)流体种类。一般地,相同条件下,液体的粘度大于气体的粘度。
    2)压强。对常见的流体,如水、气体等,m值随压强的变化不大,一般可忽略不计。
    3)温度。是影响粘度的主要因素。当温度升高时,液体的粘度减小,气体的粘度增加。
    a.液体:内聚力是产生粘度的主要因素,当温度升高,分子间距离增大,吸引力减小,因而使
    剪切变形速度所产生的切应力减小,所以m值减小。
    b.气体:气体分子间距离大,内聚力很小,所以粘度主要是由气体分子运动动量交换的结果所
    引起的。温度升高,分子运动加快,动量交换频繁,所以m值增加。
    一,二两题的答案就出来了!
  • jonye886
    第5楼2010/07/30
    45x50cm2 1cm 块,5kg 沿动,u=1m/s 1cm 22.620 ()
    再来几题可以蒙的!判断题,对或错。
    1、静水压强是既有大小又有方向的矢量。
    2、一个工程大气压等于98kPa,相当于 10m 水柱的压强。
    3、如果某点的相对压强为负值,则说明该处发生了真空。
    4、容器中两种不同液体的分界面是水平面,但不一定是等压面。
    5、静水内任意一点的静水压强均相等。
    6、静止液体的自由表面是一个水平面,也是等压面。
  • 社区=冬季=
    第6楼2010/07/30
    怎么我居然都答对?
    冬季(lylsg555) 发表:今天的题目:
    蒙的
  • 社区=冬季=
    第7楼2010/07/30
    1对、2对、3?不知道、4错、5对、6错
    以前学过流体力学,现在早忘光光了
    jonye886(jonye886) 发表:45x50cm2 1cm 块,5kg 沿动,u=1m/s 1cm 22.620 ()
    再来几题可以蒙的!判断题,对或错。
    1、静水压强是既有大小又有方向的矢量。
    5、静水内任意一点的静水压强均相等。
  • 该帖子已被版主-jonye886加2积分,加2经验;加分理由:答对2题
  • 社区=冬季=
    第8楼2010/07/30
    这个挺有意思,继续出题吧。
  • KK-yiqi
    第9楼2010/07/31
    俺来迟一步,不过还好赶上第二波了.试试
    1对;2对;3对;4错;5对;6错
    再来几题可以蒙的!判断题,对或错。
    1、静水压强是既有大小又有方向的矢量。
    5、静水内任意一点的静水压强均相等。
  • 该帖子已被版主-jonye886加3积分,加2经验;加分理由:答对3题
  • jonye886
    第10楼2010/07/31
    问题1:金属压力表的读数值是:
    A. 绝对压强; C. 绝对压强加当地大气压;
    B. 相对压强; D. 相对压强加当地大气压。
    问题2:一密闭容器内下部为水,上部为空气,液面下4.2m 处测压管高度为2.2m,设当地大气压为
    1个工程大气压,则容器内绝对压强为几米水柱? A. 2m; B. 8m; C. 1m; D. -2m。
    问题3:油的密度为800 kg/m3 ,静止的油的自由面与大气接触,油面下0.5m 的深处的表压强为__
    __ kPa。
    A. 0.80 B. 0.50 C. 0.40 D. 3.92
