中药/天然药检测
社区=冬季=
第1楼2010/07/29
药材中含有水溶性的糖和甙类成分,洗了会有损失,对吗?
symmacros
第2楼2010/07/29
应该水溶性成分有损失,另外有的药材是粉末状,无法见水。
梧桐
第3楼2010/07/30
没有这个规定吧?根据具体情况,可以略微冲洗一下的。不过,煎煮前,中药是要求浸泡的。
冷冷的冰雨
第4楼2010/07/30
不对
第5楼2010/07/30
一般是不洗的!除非自己喝
第6楼2010/07/30
一般中药投料的都是饮片,都经过处理的,所以不用洗
第7楼2010/07/30
主要是有些药材水洗后,导致药材内酶的活性提高,水解甙类对糖类成分影响很少
ynmzlixin
第8楼2010/07/30
冲洗会影响药效
雾非雾
第9楼2010/07/30
不洗就那样带着泥和土煮了喝肚去?
yl88998
第10楼2010/07/30
应该没有那么严重吧
